nj_gavin
第11楼2008/06/04
一般不用氯仿和异丙醇来冲洗,原因有两个: 第一:价格问题第二:效果不好,另外氯仿用多了对人是有危害的。建议你还是使用甲醇:水来冲洗!!!
zeshizhao
第12楼2009/04/13
C18柱是非极性柱.一般做反相的话用与填料极性相反的溶剂.氯仿是非极性试剂,用来冲洗或保存易导致柱效降低.异丙醇粘度太大,冲洗柱后应用水冲洗残留的异丙醇.有机流动相一般都用甲醇或乙腈,因为这两个试剂在紫外区有低吸收.所以保存柱子一般用甲醇或乙腈.
毛毛虫
第13楼2009/04/14
一般柱子做完样品后建议用甲醇或乙腈包春比较好
