crazylovecat
第22楼2008/06/10
还是要看你实验室的损伤程度了,如果都塌了,仪器就不用说了,估计返厂维修或者报废的可能性很大了
如果实验室没有塌,实验台没有塌的情况下,以原吸的设计重量应该没打问题,最多是雾化器的玻璃制品、元素灯之类的玻璃件容易损,不是什么致命的损伤。而内光路应该没有太大影响的,除非里面的光学元器件给震掉了。
如果实验室没塌,实验台塌了,那就不好说了,那个高度加上仪器本身的重量上去,里面的玻璃件估计全废,电路板的部分芯片之类的坏或者虚。
总之,实验室没塌,实验台没塌,问题都不大。实在不放心,叫仪器公司的人去看一下比较好。其实最危险的不是仪器本身,而是仪器使用的气瓶最危险,那个别出事才是关键。
平时使用中还是要注意不用仪器的时候关闭钢瓶。
我的8090
第25楼2008/06/10
谢谢楼主,您说的极为准确,只是我们还不知道光学原件怎么样
