liuling还是没有说明延长灯丝寿命的原理啊。我知道溶剂是不直接灯丝接触的,而是灯丝发射出电子后,由拉出极将电子拉出将溶剂电离的。应该是这样吧
liuling0100 发表:仪器不同,溶剂延迟的的设置方式会有不同。设置溶剂延迟的好处有两个:1.保护灯丝。在设置的溶剂延迟时间内,灯丝是关闭的,可以延长使用寿命。2.保护电子倍增管。在设置的溶剂延迟时间内,电子倍增管的高压也是关闭的,这样可以防止电子倍增管的性能下降。在检测时,溶剂的量往往是很大的,大量的离子化的粒子敲打在高能打拿极上,激发出的大量电子再击打到电子倍增管上,可以想象,对电子倍增管的损坏会有多大。如果检测的样品无需用溶剂稀释,应尽量减少进样量,不必设置溶剂延迟。
