制备液相
第11楼2008/06/05
我传个KnauerK-2301示差折光检测器的说明书,也许有帮助示差检测器说明书
hrcren
第12楼2008/06/06
学习了,对示差一窍不通,略有收获
Kyle1025
第13楼2008/06/06
谢谢“北京制备”给我这么多的帮助,太感谢你了,你的这种乐于助人的精神 让我感动!再次表示感谢!
jimmyho
第14楼2008/06/07
You can use sucrose or glucose solution to test your RI drtector.
solomonsbgbsb
第15楼2008/06/07
不太行吧,我只做过乙醇之类的
小寒
第16楼2008/08/16
一楼讨论的很好,我这里有个WATERS的示差我们一直没用过,看来我该试试了!
zhangbin920
第17楼2008/08/21
L-2490示差折光检测器原理:基于样品组分的折射率与流动相溶剂折射率有差异,当组分洗脱出来时,会引起流动相折射率的变化,这种变化与样品组分的浓度成正比。样品种类:理论上可以用来检测任意样品,但是由于检测器本身具有灵敏度低、对温度要求高、不能梯度洗脱等缺点,现在主要用来进行糖类、糖醇等样品的检测。
pdf763
第18楼2008/08/21
maples
第19楼2008/08/22
注意在实验时,样品的溶剂要与流动相一致,否则很容易出正或负峰。
littlesfish
第20楼2009/12/21
新手 学习了谢谢了
