longyuelan33
第25楼2009/11/26
谢谢楼主分享,这进样针让我一度头疼
caoyured
第26楼2009/11/26
手动进样需要很熟练才可以,在熟练的时候误差可以达到1%
zszh123456
第30楼2010/04/07
还有一个就是要注意每次进样针尖斜口的的方向,不要随时变化,要是对到自己就每回对到自己,因为进样时的散发面不一样,从而导致峰面积变化大。这也可以减小误差
回形针
第31楼2010/04/13
学习了,偶尔会用到手动进样,可图谱及结果都不是很满意。可能是用的比较少,熟练了就会好了。以前记得手动进样针十分容易堵,可能是清洗不够及时或是不够彻底。
mbd0377
第32楼2011/09/25
谢谢分享,学习了
慕克
第33楼2011/09/25
阳光的味道
第34楼2011/09/27
只要保留时间的相对标准偏差小于1%就可以叻,一般手动进样是可以达到这个要求的,峰面积的相对标准偏差小于5%,只是峰面积会变化较大,特别是样品浓度很低的时候
moqiyongchang
第35楼2013/04/04
马上要接触气相液相的新人,提前学习,受教了
吴迪
第36楼2013/08/26
赶气泡的话我觉得慢吸稍多一些,然后在枕头朝上推,很容易的,呵呵,只是个人感受
lhx5012
第37楼2014/01/14
我觉得“在压入针杆后注射器在进样口应停留2s”的说法可以商讨,应该视样品的性质而定,如果样品比较黏稠可以这样做,如果样品很容易注入,则应该在压入针杆后注射器在进样口应尽快拔出,做到快进快出,这样可以使样品在一点汽化,改善峰型,减少拖尾。
