poorlittle
第11楼2008/06/04
physically : 实际上
它表示等离子体实际上已关闭。
它表示等离子体实际上已打开。
何当奇
第15楼2008/06/06
When a “Plasma off” alarm is active, no “Low carrier flow” alarm is active, the starting mode is automatic (see section 8.3.1 about the SYSTEM CONFIGURATION MENU for the Starting mode definition) and no cycle is progressing (real-time chromatogram stopped or between cycles), the plasma is restarted
当一个等离子体关闭的报警被激活的时候,但没有载气流量低的报警出现,等离子体会在无分析周期进行(实时分析或两个分析周期之间)自动重新启动。
详情请看系统配置菜单中关于起动模式的解释。
这句,怪怪的。能不能解释下,具体操作是什么?
何当奇
第18楼2008/06/06
Carrier flow deviation: 载气流量偏差大 (没有“大”这个单词啊?)
When the carrier flow is smaller or bigger by 2 CC/min from the carrier flow set point, the injection is still possible and the system continues to report process values.
当载气流量大于或小于设定值2 CC/min的时候,仪器依然进样,且系统继续报告处理结果。
当载气流量比设定值小或大2 CC/min的时候,依然可以进样,且系统继续报告程序值。
原翻译里面,可以有两种理解,一种时候初始值为2cc/min,另一种就是比设定值小或大2 CC/min。
仪器依然进样?
process values好像不翻译为处理结果,而应该是程序值。
