金月
第21楼2008/07/06
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080617/1315152/看看这个会有帮助吧
zhouzaixing1984
第22楼2008/07/06
首先用蒸馏水冲是没有太大的影响,不过我想问一下你要冲什么.滴定是不要用蒸馏水冲的.
hrcren
第23楼2008/07/06
你尽量少溅点在瓶壁上,就可以少冲点水,溅到壁上的当然要冲下去,也不是冲得越多越好
赫拉克勒斯
第24楼2008/07/14
看看这个视频,是关于滴定操作的视频http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080714/1354779/
boble
第25楼2008/07/18
看具体情况 从总的情况来看 理论上不可以冲的 但是在实际操作的时候还是需要的 比如已经十分接近重点了 要1/2滴甚至1/4滴的时候 你必须使用瓶内壁轻划掉 这个时候就要冲洗楼上也有说旋转一下 用瓶内溶液冲洗 这对一般的溶液是允许的 但是如果锥形瓶内含有较多的浓硫酸的话(比如滴定法做水的COD) 旋转就不太合适了 毕竟危险太大(因为最后半滴一般在瓶口附近,而不是在瓶内壁的中下部)个人意见 说错了请斧正 谢谢
sunshineinwin
第26楼2008/07/21
边滴边摇晃,如果有一点点沾到瓶口可以用少量蒸馏水冲的,但是不能冲太多。
小虾米
第27楼2011/02/17
就是!
