第18楼2006/02/28
土壤样品的制备与保存
土壤的风干
测定游离挥发酚、硫化物、氰化物、油类、某些农药、烷基汞引起挥发分解的物质,需要不经风干的新鲜土样。把杂质除掉后,对原样进行分析,大多土样需要风干,风干的土样比较容易混合均匀。重复性准确任性都比较好。土壤风干的方法:,将田间采回的土样全部倒在塑料薄膜上,趁半干状态时,先将土壤中混杂的砖瓦石决、石灰结核,根茎动植物残体等除去,用按质木棍压碎,铺成薄层,经常翻动,置阴凉处使其慢慢风干。
磨碎与过筛
风天后的土样,用有机玻璃捧碾碎后,过2毫米尼龙筛,去除2毫米以上的砂砾和植物残体;若砂粒含量较多,应计算它占整个土样的百分数)。然后将风干细土反复按四分法弃取,最后留下足够分析用的数量(测定重金属可留约100克)。用四分法弃去的样品,另装瓶备用。留下的样品,再进一步用有机玻璃捧或玛瑙研钵予以磨碎,全部通过100目尼龙筛,过筛的样品,充分摇匀,装瓶备用。
土壤保存
一般土壤样品需要保存半年至一年,以备必要时查核之用。
环境监测中用以进行质量控制的标准土样或对照土样则需常期妥善保存。储存样品应尽量避免日光、潮湿、高温和酸碱气体等的影响。
玻璃材质容器是常用的优质贮器,聚乙烯塑料容器也属美国环保局推荐容器之一,该类贮器性能良好、价格便宜且不易破损。
将风干土样、沉积物或标准土样等贮存于洁净的玻璃或聚乙烯容器之内。在常温、阴凉、干燥、避阳光、密封(石腊涂封)条件下保存30个月是可行的。
