2008renzhiyin
第12楼2008/07/13
我用的是VARIAN的,一般我每周都清洗,不过做样量少可以时间长点。换了密封圈就顺便换衬管了 , 先把玻璃毛取出,将衬管放在烧杯中,加入浓硫酸,在电热板上加热至沸腾,煮一会,冷却后取出衬管,浓硫酸稀释后在倒入废液桶,衬管用大量水冲洗,再用双氧水清洗,可以采用超声波清洗,洗完用纯水再冲洗几遍,最后用甲醇清洗一下,容易挥发。 用的时候再填充玻璃毛,注意别污染。
vickey-gxy
第13楼2008/07/13
用丙酮超声就可以了
ganhuajun
第14楼2008/07/13
丙酮浸泡,超声波清洗。不要过分洗刷,以免出去表面惰性物质 一般是这样处理的
gbsyyx
第15楼2008/07/14
[quote]原文由 greenmsp 发表:我是新手我也是新手。
cjh01021212
第16楼2008/07/14
丙酮浸泡,超声处理
头等猫
第17楼2008/07/14
浓硝酸与浓盐酸比例1:1,在电炉上煮沸,然后用水冲洗,再用丙酮清洗
雾非雾
第18楼2008/07/15
我以前就是这么做,然后在马弗炉中400度烘4小时,如果有条件再做一下硅烷化处理,这样可以防止一些农药衬管里分解。
yzzyliuyong
第19楼2008/07/26
我的也是瓦里安的。工程师告诉我: 甲醇浸泡,超声波清洗,晾干即可。没有那么复杂吧。
宝儿rainbow
第20楼2008/07/27
我是这样清洗的,将脏衬管放在洗液中浸泡24小时左右,如果太脏了就泡久点,拿出来用自来水冲洗干净,再用纯化水冲洗干净,再放在干净的瓷盘中,放入烘箱中烘3个小时,拿出来冷却,再换上干净的石英棉就好了也可以用将衬管放在丙酮中超声后,再高温烘干就好了
第21楼2008/07/31
这样做能洗干净吗?我这样洗的,但是里边还是有脏东西,不知道怎么才好。要是过分洗的话,又怕弄坏衬管。
