afreetno1
第21楼2008/06/06
实验进行了失败很正常,尤其在做探索实验时(如一些方法上的摸索),只是有一个理想的或者说是一种希望的结果,如愿以偿本身就可能性不大,失败之后就考虑方法上的问题。重新确认方法或者检验实验过程的操作。实验就是一个积累的过程,静下心来慢慢做吧。
highsong
第22楼2008/06/06
求是的态度重要,也是坚持的不竭动力.
汉痞
第23楼2008/06/06
一般都是马上找到原因,然后马上重做!
陇原孤鹰
第24楼2008/06/06
先找原因再继续做,没时间沮丧!
子叶
第25楼2008/06/06
认真思考前面的整个过程,总结经验教训.然后----重新来过
勇往直前
第26楼2008/06/06
要是繁忙的工厂化验室还是赶紧重做吧,不然要被庇了!要是搞科研就好啊,仔细分析,再重新开始啊!还是搞科研好啊!
鲤
第27楼2008/06/06
对!先记录下来,特别是在实验进行中的现象及自己的想法准确记录.认真思考失败的原因,如果说不是人为及其它实验因素(如温度\压力)的影响引起的失败,应考虑再换方法进行实验,最终达到自己想要达到的实验结果.
咸菜妞
第28楼2008/06/06
一般来说知道问题出在哪里就赶紧重新做了,不过最好不要被人骂,那样的话,很伤心的
社区=冬季=
第29楼2008/06/06
怎么?居然还有人骂人,太不好了
零零星星
第30楼2008/06/06
先回忆下所做的步骤,分析原因。看看是偶然、人为、误差、还是仪器故障,解决了问题再重做
