石榴花
第15楼2008/06/17
怎么都是游离甲醛?是不是一个用溶剂萃取,另一个测试的是空气中的甲醛,因此不同?[/quote]
游离甲醛和释放甲醛是不一样的概念。
英文分别是free formaldehyde,和release formaldehyde
简而言之,游离甲醛是加溶剂(有时候是水)至样品中进行提取,看有多少甲醛可以被提取,谓之游离甲醛。
释放甲醛是样品与溶剂不直接接触。只是通过一定的方式(干燥器法,箱体法)模拟一定状态下,有多少甲醛从样品中释放出来,然后以溶剂吸收之。
对于木头样品来说,一般都会检测释放甲醛的。与食品接触的材料还会关注有害物质的迁移量(migration)。
针对木头的释放量方法有很多,如果是游离量的话,可以用EN120,但这个方法不是针对食品材料的哦。
Liana213
第16楼2008/06/17
EN120也是释放甲醛吧
