才哥
第12楼2008/06/07
从结果的科学性来说,这3种方法都是有些问题的,但是都可以接受,至少比出ppm的结果要科学得多。
IEC62321的结果表述中虽然没有纳入样品面积因素,但是取样时要取50cm2,一样会有面积误差因素影响最终结果。。
damoguyan
第14楼2008/06/10
虽然IEC62321取样时要取50cm2,但其结果是定性结果,没有在结果计算中使用该面积,所以对取样面积的准确度本身要求就不高。
而ISO3613是定量结果,最后是要除以取样面积的,而该面积又测的很不准,所以我觉得ISO3613太不严谨了,不过ISO3613也可以通过对ug/cm2的结果取不同的有效数字位数来实现(面积测试的准确的就多几位有效数字,否则就少几位),但好像没有看到哪个公司这样处理,ISO3613标准上也没说明可以这样处理。
才哥
第16楼2008/06/10
定性的结果只是没有把面积表现在最终结果的单位上,但是同样会影响判定是否含有的那个数据。
举例,一个螺丝样品,可能我计算的面积是5cm2,所以我会取10个来做测试,而你计算的面积是4.5cm2,那么你会取11个来做测试,这种时候,是有可能出现我的结果是阴性(<0.02mg/kg),而你的结果是阳性(>0.02mg/kg)
从这个角度来说,这种定性的方法比出ug/cm2更不合理,因为出Ug/cm2只是让结果有误差,而定性,导致的是两种不同的结果。
