jason_gaoy
第11楼2008/07/14
[quote]原文由 hj_memory 发表:发现PCB板上还会有印刷文字,不知道印刷文字又如何处理。很少的印字可以不需要单独分开,连同基材一起测试即可。标准里面也有要求
迷失的精灵
第12楼2008/07/14
PCB板的板材材料不是还有印字吗?如建滔会印"KB",招远会印"ZD",请大家讨论,板材和板材上的印字需要分开检测吗?不需要的理由又是什么?谢谢回复!
才哥
第13楼2008/07/14
理论上是要分开的。但是考虑到PCB成品上印字的量非常少,很难取样,所以在测试的时候也可以选择将印字与绿油一起测试。但是PCB生产商应该严格管控,保证印字油墨也符合要求。
第14楼2008/07/15
[quote]原文由 melu 发表:PCB板的板材材料不是还有印字吗?如建滔会印"KB",招远会印"ZD",请大家讨论,板材和板材上的印字需要分开检测吗?不需要的理由又是什么?谢谢回复!那要看什么情况,如果是一个整机产品是不需要的,标准里面要有要求:当拆分对象难以进一不拆分且拆样对象小于、等于10毫克时,不必拆分做为非均质材料直接提交检测,贴片类的元件也一样。如果你是PCB板的生产产商要单独检测各材料是否合格是可以单独检测的。
atlas
第15楼2008/07/16
国家电子行业推荐标准《SJ/T 11365-2006电子信息产品中有毒有害物质的检测方法》可参考,其中有各种代表性部品的拆分方法.
雪豹
第16楼2010/04/30
PCB板很小很难拆啊,我们没有办法都是冒着危险混测得,希望有人能提供好的方法去拆分
jxpscd
第17楼2010/05/05
PCB都是混测的哟!我问过几个第三方机构都是这样回答的.
第18楼2010/05/05
KB等字体归于板材供应商保证,而后续印的字则属于PCB厂家保证,这是两回事.前者只是板材的水印Logo,后者代表PCB厂家的logo等.
第19楼2010/05/08
有第三方机构讲,PCB都是混测的.
m0503
第20楼2010/05/12
学习了,谢谢LZ
