littlexiao
第21楼2008/06/07
1、你所用的毛细色谱柱有多长? 30m2、是测什么物质的? 醇和有机酸( 乙醇,丙醇,丁醇,乙酸,丙酸,丁酸)3、最后一个组分是什么? 丁酸4、它的保留时间是多少? 14.8min
steven_sela
第22楼2008/06/07
30米HP-5MS 测偶氮染料,最后一个组分要看样品,样品每次都不同,如果是已知样最后一个为偶氮染料。因为测的目标物很多,保留时间从5.00min到27min。
平凡人
第23楼2008/06/07
我用的柱子有两种长度30米和50米的。检测香料中的各个成分,50米的只用于检测一种香料,大部分香料用30米的柱子。
浪花一朵
第24楼2008/06/07
我们用的是30米SE30的柱子.我们做的最多的是克螨特中控分析,采用程序升温,最后一个峰是芳环醇的峰.出峰时间大约在9分钟左右.
好胃口
第25楼2008/06/07
我用的柱子是OV-01 ,30米的,0.53mm口径,在15分钟内出完主要的峰用来主要测一些醇类物质.
笃笃真
第26楼2008/06/07
我们用30米测ROHS!
阿伦
第28楼2008/06/07
我们用的色谱柱比较多,有60米、50米和30米三种规格。类型有DB-1701、DB-624、DB-1、HP-INNAWAX。我们主要分析的是含氟气体,一般都是气体进样。
蒙哥麻利
第29楼2008/06/07
我们常规的是30米,OV的
金属元素
第30楼2008/06/07
一般30米足以。常规有机物分析,足以分离甲醇,CH2CL2,TOL,THF等轻组分,也可分离大分子量组分,可在40-3-12-300或180-1-20-300两极限条件之间选择,附加不同流速即可。
xq-song
第31楼2008/06/07
1、FFAP毛细柱,30米2、糠醇3、未知物4、26min
