mjnu
第21楼2008/06/13
我个人认为你要先把流路系统洗干净, 然后在判断是由于试剂的原因,还是仪器的原因,先确定是不是输液泵的原因导致基线漂移,然后才是检测器
在路上
第22楼2008/06/13
这样的话应该是灯的能量不够了,原配灯一般用2000小时左右.
qijie
第23楼2008/06/13
温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定
第24楼2008/06/13
1温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定2流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等3柱子未平衡好,需对柱子进行更长时间的平衡
huaizheng
第25楼2008/06/25
实际上上图所出的峰正是我们样品出波所在位置,当然我们现在基本上是排除了柱子的问题,听了很多大侠的意见,倒是检测池有气泡的可能性较大,检测器的氘灯能量我们也检测过,OK,多开一个波长就是我们平时检测时一般都是用220nm的波长来检测的,就是基线一漂移后,我同事便设了双波长检测,结果是出来的图都是正常的,具体原因还在探讨中,谢谢大家宝贵的意见.
第26楼2008/06/25
会的
第27楼2008/06/25
方法是现成的,之前一直做得很好,只是最近才出的问题
第28楼2008/06/25
样品都是一样的,只是半成品与成品的区别,多开一个波长后,是两个图谱都没漂移,当然是220波长的峰响应值高,
congmingdeyu
第29楼2008/06/28
梯度混合的问题吧 梯度变化是否过于激烈 运行两次空白梯度 是否缓解
第30楼2008/07/10
很楼主的意见我们已试过,现还没找到原因,问了厂家工程师,还是不知,没办法,现每次做时都开两个波长了.
