wh232
第21楼2012/05/03
流动相出峰是很正常的现象,不用那么担心.在你做每次含量测定之前,用流动相进样2~3次,观察其出峰时间是否稳定,图谱是否一致,以此判断它就是流动相的色谱峰,之后,就可以按正常程序检测样品了,待样品色谱图出完之后,拿流动相的色谱峰作为基綫扣除了就是了.拿流动相的色谱峰作为基线扣除?请教如何扣除?谢谢指点!
第22楼2012/05/03
我用的是上海天美LC1200, 最近总是出现流动相出峰的现象,而且样品的重现性很差,同一个样品,含量都不同(我用的是面积归一法),很郁闷呀!请看附件!
wf2008472
第23楼2012/05/04
我也了解一下 不过我觉着不打紧吧 不影响分析
lsyecspc
第24楼2012/05/04
换不同厂家的乙腈试一下,国产的乙腈有时不太好,也可以在紫外上做一下全波长扫描,看一看在222nm有没有吸收,你说的情况好象污染造成的,因为溶剂峰不会到4.6分钟再出,如果溶解样品的溶剂与流动不同倒可能。
juegen
第25楼2012/05/05
可能是溶解在流动相里的气体造成的吧。
