cnlujun
第17楼2009/08/27
所谓活性炭,即是在生产过程中已经过活化。活性炭可以分为化学炭,即采用化学方式,如利用盐酸、磷酸等为活化剂进行活化的产品,另一种为物理炭,即采用物理法,如烟道气、水蒸汽作为活化剂进行活化的产品。活性炭具有高度发达的孔径,有很很强的吸附能力,因此形象地理解为有“活性”。应用不同生产工艺生产的活性炭的PH值不同,孔径大小分布也不同,因此使用中要选择合适的活性炭品种,同时为保证反应体系不因加入活性炭而道致PH变化,使使用前对PH作一下调整也是比较常见的。使用前的活化应该是不存在的。
