yosbike
第11楼2008/07/23
岛精不准么?
chy813
第12楼2008/07/23
还有使用条件.
ma2008a
第13楼2008/07/25
用标准液做做看吗做了就应该知道了吧
阿峰
第14楼2008/07/25
我们有一款测绝对值TOC的产品,一比较就知道了。
pylon
第15楼2008/09/10
我测的情况也是这样。3次进样测定的值差别大的达到几百。有人说是因为铂金催化剂失效了,需要换新的催化剂,然后重新生成一下。不知道是不是这个原因?
小不董
第16楼2008/09/11
做的样品很多了,很复杂的了吗?做标样更能说明问题,样品的复杂性,不均一性也有,但一般不会很大的,可以使用搅拌子搅拌取样的
coolcarry
第17楼2009/01/04
重复性跟气体纯度关系很大,跟催化剂寿命关系很大,有时候进样第一针会携带上针的残留,属于正常。第二针以后就会正常的
第18楼2009/01/04
还有就是空气净化的火箭筒要定期更换,达不到纯度,二氧化碳没有去除干净的影响也很大
chenchenma0707
第19楼2009/07/02
楼上说的都有道理,而且你要注意测样的时候,样品悬浮物过多不行,会阻塞进样孔,要过滤以后再测。而且载气纯度影响也很大。我们现在都不用空气了,感觉不稳定。环保标准上说可以用氮气,我们用的就是高纯氮气,还不错。我家的岛津这些年来表现还不错。中间换过一次触媒,不过过去几年的事记不清了,忘记是为什么换得了,不过做平行样、考核样都不错的。
xiaodao211
第20楼2009/08/05
不准?根据呢?
