嘟嘟妮小贝
第11楼2008/06/06
你把积分事件调整一下,让在25分钟之前都积分,就可以了,还有就是以上各位给你提的意见,积分事件中的其他内容。
chengjingbao
第12楼2008/06/06
附带的是什么工作站?好象有好几种哟!
wylcj
第13楼2008/06/06
你好,偶是新手,你指的把事件调整一下就解决了,那请问如何调整呢?在哪个界面调整?谢谢!
第14楼2008/06/06
版本号为:A.09.03 请问是否工作站存在问题?谢谢!
第15楼2008/06/06
仔细查一查,到底是HP的什么种类工作站。虽与版本号有关,能注意这个的人不多。每种工作站操作界面是不同的。大家只能在原理上帮你。有个工作站种类型号,就可以在操作界面上引导你啦!我没有HP的工作站,所以只能说到这啦!兄弟!回去瞄一眼就行啦!别是LC化学工作站!
cxjing
第16楼2008/06/06
试着改变一下积分中的积分参数,将峰面积\峰高等参数设置小一些,看行不行
xdqyxhg
第17楼2008/06/06
工作站里积分设置问题。
风起云飘舞
第18楼2008/06/06
可能是积分的类型设置问题,校正表看了吗?你自动积分试试看,还有如果你是外标而且校正表中只有那个时间的物质的话,那只能积那一个峰也很正常。猜测主要还是积分设置问题,后面的程序升温出的峰还是基线因其他原因漂移?如果斜率最小峰高和峰面积,校正表也没限制,什么的都能满足应该可以积分的。
阿伦
第19楼2008/06/07
到积分设置里面把里面的几个参数设置的小一点就可以了。
Douberqi
第20楼2008/06/07
这种情况主要是峰面积和斜率问题,如果不是,那就是你的工作站本身的bug,很多工作站都会出现这样或者那样的小问题,这基本都是工作站问题,有要求的话可以手动积分,解决此问题。
