diamond
第21楼2008/06/06
手动进样,分流和不分流都有,进样量从0.2至2微升液体自动进样器(刚买),分流和不分流都有,进样量不超过1微升顶空进样器,分流,1ml裂解进样器,分流热解析进样器,不分流很好!谢谢!
tsman
第22楼2008/06/06
以前是手动进样 进样量1ML现在用六通阀 进样量1ML
羽香
第23楼2008/06/06
我们的采用手动进样,不分流模式,液体进样量1微升,气体进样量1毫升.
qinyahong
第24楼2008/06/06
自动进样器
zhaoyibin
第25楼2008/06/06
新手来赚钱,多多包含
乜Q正传
第26楼2008/06/06
采用怎样的进样方式最主要看你什么检测项目啊,我现在做室内空气检测,做标样的时候,采用直接进样再用U型管采集,再热解析进色谱柱检测。如果我做漆的三苯检测,我都是直接进样的。所以说气相色谱进样方式都是那几种咯。进样量我一般都是1uL或2uL的。
lotto1985
第27楼2008/06/06
手动进样,进样量为0.2微升一般是手动注射器进样吧。要是手动阀定量进样行不行呢?量太小!危险!但大一些就有可能。叙述要完整、清晰。欢迎参与!
chengjingbao
第28楼2008/06/06
第一种我用过,缓冲定量管进样。是后程序进样还是手动进样?第二种,我是手动注射器进样,也有自动进样器进样。你属哪一种?
立静致远
第29楼2008/06/06
[quote]原文由 chengjingbao 发表:你的气相色谱仪采用什么样的进样模式? 液体自动进样进样量是多少?通常都是1微升,
风起云飘舞
第30楼2008/06/06
手动进样,一微升的进样量;气动阀进样,250微升的定量环。
