云靜風輕
第64楼2008/06/10
我用的是Agilent 7890/5975C,平時一般采用手動進樣和頂空進樣。手動進樣一般進1微升。
zhangjx0729
第65楼2008/06/10
我用的是Aglient 6890.可以手动进样,也可以顶空进样(7694E顶空进样器)。手动进样一般是1μL,顶空进样一般是1mL。
kedahuagong
第66楼2008/06/10
我们是手动进样。
jimmy841228
第67楼2008/06/10
安捷伦6890N,采用自动进样器进样,进样量为0.5微升!
noneair
第68楼2008/06/11
手动进样 1微升
maxhuang
第69楼2008/06/11
回楼主:因为都是痕量分析,所以一般都是不分流进样,进样量1ul,有的还配合如HS,TDU等直接进样外设
huangza
第70楼2008/06/11
我们采用手动进样,进样量0.06微升
小不董
第71楼2008/06/11
气质色谱仪采用自动进样器。进样量是0.5ul另有吹扫捕集
lougery
第72楼2008/06/11
我用的是手动注射器进样,有分流和不分流,进样量一般为1微升
zlf99056
第73楼2008/06/11
自动进样器进样,还有阀进样,也有注射器进样
