liq1130
第11楼2008/06/06
请问:空白的吸光度是不是一定小于样品或标样的?如大于了,是不是就不准了?
yangdingqing
第12楼2008/06/07
[理论上应该是.但如果你的 标准太低,有可能空白比标准还高,那是漂移问题没啥子
第13楼2008/06/07
你的标准有问题.吸收值太低.我们一般10ppb的吸收值0.1左右,而你的才0.007低了10倍,所以调整你仪器的灵敏度,只要是调整自动增益那.叫工程师告诉你,所以这导致你的标准比空白低,很正常.重新调整仪器灵敏度
第14楼2008/06/08
十分感谢楼上的朋友。我再试试看。。
liu999999
第15楼2008/06/08
我看到LZ的标准曲线应该还是可以的。LZ可能理解错了,样品的吸光值应该是扣除背景的值了。
第16楼2008/06/08
明白了,谢谢啊。但是就算扣除后,还是有些低啊。我再看看其他的方面有没有问题。
第17楼2008/06/09
But他的吸收值太低,不正常。我们是同样的仪器。估计是灵敏度出了问题
快乐
第18楼2008/06/11
灵敏度确实低了点,是不是标品时间太长了,换一个试,另外控制一下酸度,空白的一定要与标品一致。
木偶
第19楼2008/09/07
想都不用想你的数据错误了。。并且错的很离谱。。。从进样系统开始检查吧。。
rome
第20楼2008/09/08
这几个项目我也做过, 原吸做ni和co 都不好做,应该是石墨管和 灯的原因比较大,(可以考虑换新石墨管子) 好在现在我们都上 ms了.
