sangqiu
第11楼2008/06/16
这个问题,一般是样品中的重金属保留在了色谱柱中,因此PO4的含量降低,是由于你的样品中金属的影响,你可以样品前使用氢型固相萃取小柱(国产的即可,不要使用厂家的,太他它的黑了)过样品,可以避免金属离子,但是要注意小柱的容量等问题,你现在这个色谱柱可以废了(在小含量的PO4)。这个事情在安装的时候,工程师应该和您说过吧!!!
阿童木
第12楼2008/06/16
谢谢,有可能刚开车时,做过一些非正常样。
zhangxizhi
第13楼2008/06/26
有人做过试验,Zn离子残留在色谱柱中会照成磷酸根变小,甚至消失的现象,我想楼主的问题也是因为同样的原因,锌铁等金属离子在色谱柱中大量聚集赵成的.草酸和很多金属离子可以生成络合离子,所以 用草酸再生色谱柱可能会有些效果
第14楼2008/07/07
我们样品中铁只有50ppb,锌的含量不太清楚,磷酸根是2ppm,如果是铁的影响,ppb级的影响是不是没这么大?我再测一下其它金属离子的大小,谢谢!
ionbaby
第15楼2009/02/07
这个问题我做过实验啊,实验原本是铝离子过量,磷酸氢盐不稳定,与铝离子结合,另外碳酸盐体系也会和铝离子反应,造成这种现象,尝试过很多办法修复,用0.2mol/L盐酸修复有一点效果,但恢复正常很难。
