春天的楚楚
第11楼2008/06/09
我用过好多工作站,安捷伦的,岛津的,N2000的,WATERs的,还有傻瓜2000的 ,我还是觉得傻瓜2000最好,它的数据处理还数据采集在一个工作面上,不需要开2个在线和离线窗口,而且它的图谱修改过后就直接保存,下次再看的时候不需要再修改。很方便
KEN
第12楼2008/06/09
N2000的谱图如果修改后可以从打印的报告中看出来了。如果使用手动积分,因为可以手动调整峰的起点和终点,所以峰面积会有很大的变化。几乎所有的工作站软件的手动积分功能都是这样的啊!
第13楼2008/06/09
做室内空气的苯时一般都是用外标法定量,可以在工作站的积分参数中的样品量一项内输入你的采样体积,这样工作站就可以自动计算了。不过需要注意样品的这项数值的换算。一般来说,这个数值与你用标样做标准曲线时组分浓度的实际单位和采样体积有关,如果标样的组分浓度输入的是一个质量值(进样量X标样浓度),那么做样品时,样品量一栏内就输入采样体积的一百倍。
美食城
第14楼2008/06/10
我们用的是N2000,只需要采集谱图和积分峰面积,感觉还可以。价格相对较便宜,利于节约资金。后续的计算我们是在Excel中完成的包括对于气样温度、体积、大气压的折算,外标法定量的计算(N2000也可以完成外标法定量的计算但我们没有使用),空白值的扣除以及检测报告的数据输出等。有的工作站增加了一些计算功能,可以完成外标法定量计算,气样温度、体积、大气压的折算外标法定量的计算空白值的扣除等等,但是没有数据的输出,作检测报告还是要人工敲入数据不能尽如人意。但是价格却翻了几番,经济上不划算。我们的色谱仪比较简单也不能使用有反控功能的色谱站。
feiflq
第15楼2008/06/10
我们用的是CBM102,一直都不好用,常常连接不上,经常要自己计算标准曲线
chengjingbao
第16楼2008/06/11
我有几台CBM102.除了内部设置原因外,可将外接和内接检查下,接触不良有此反应。程序与电脑不配套的影响最大。
风雨兼程江湖笑
第17楼2008/06/11
绝对赞同~
Douberqi
第18楼2008/06/13
呵呵,大家说的都很多啊,我想给他总结一下,不知道怎么总结,大家说说。
mengbo0124
第19楼2008/06/13
我也用的是N2000还可以 别的没用过
aric_liang
第20楼2008/06/23
我用的是PE的工作站,上手起来难点,但是用久了就比较舒服了~前提要是正版的PE工作站……汉化的就不太好用
