第11楼2005/02/28
我的机子是热电的,IRIS Intrepid XSP.
第12楼2005/02/28
我看你的第4条估计就是热电的,用起来机子怎么样
第13楼2005/02/28
用起来还可以。
第14楼2005/03/04
dfgghh
第15楼2005/03/05
会不会是传输有点问题,检查一下内锁开关线路板与主板之间的传输线是否老化或松了
第16楼2005/03/06
楼上说的只是VARIAN的,
第17楼2005/03/06
thermo的了,VAEIAN的出现这些问题时,大都是因为大功率管有点问题或是内锁有点问题了
第18楼2005/03/06
按这么说的话RF或主板坏了也是点不着火的
第19楼2005/03/07
对于热电的仪器点不着火的主要原因好象主要是这些。
第20楼2005/03/08
热电型号:IRIS Intripid II XSP
