wc89
第16楼2013/05/18
贴子里面好像还是有很多人说不清楚,到底赶酸用什么。
为石墨管的使用考虑,防止强氧化性物质腐蚀石墨管,一般使用HCL或者是HNO3。很少使用HF H2SO4 HCIO4,但是为了更好地消化样品,特别是一些高油量的,甚至是纯油的样品。一般可以使用预消解的方法,比如水浴过夜,添加H2O2,减少称样量。但是遇到赶酸一般都是加热赶酸的,我认为使用硝酸或者盐酸都可以,但是盐酸有个毛病,就是盐酸沸点在38-41℃,高氯酸沸点130℃,硝酸沸点68%浓度为121℃,因此用数控电热板加热赶酸尽可能使用硝酸。水沸点接近,因此水也可以使用,但是一般做重金属检测,水的量肯定不能太高。
双氧水用来消解用的也比较多的,我同事就是在油脂检测中吸了0.4ml用硝酸+双氧水水浴消化的。硝酸10ml,双氧水补足防止蒸干,估计有加了10ml左右。我个人认为只要酸度含量>5%(标液基体也是这个浓度)应该就没什么问题,再说了加了那么多酸,怎么可能浓度很低,水也蒸发的差不多了。
