xyjcy2008
第11楼2008/06/16
如果有悬浮物,是否应该用滤纸过滤掉?
yinwei
第12楼2008/06/18
悬浮物还可能对有机物产生吸附作用,应该说对COD测定是有影响的,在国标GB11914中是要求将水样摇匀后再取样测定的,而在线监测因受管路细的限制,基本上是经过滤网后的清样,两者的数据会有偏差的。
环卫工人
第13楼2008/06/18
没比较过,学习了
rzj197833
第14楼2008/06/18
看颗粒物是不是有机物。
tanningcsy
第15楼2008/06/18
我做过几次,污水有明显的悬浮物,不过滤的话,做出来变化很大
wangwenhui
第16楼2008/06/19
过滤前后做个对比不就知道了但做COD,水样如有悬浮物,需不需要过滤后再做?国标是怎么规定的?有谁知道
alexcora
第17楼2008/06/19
在国标GB11914中是要求将水样摇匀后再取样测定的,经消解,再滴定。
kemeng
第18楼2008/06/19
一般是有影响的。不过可以这样处理:如果过滤了,在检测报告上注明情况;不过滤的话,一定要摇匀,并在报告上说明情况。
nile6835
第19楼2008/06/20
学习下,这个还不是很有经验
laura222222
第20楼2008/06/20
受教受教,谢谢各位.
