abc116
第21楼2008/06/13
你们用的3M价格是多少?
maxhuang
第22楼2008/06/13
同意楼上的见解,如果一定要用,我以前用过3M的防毒面具,至于过滤饼要看你的溶剂了,那时我选了一个防甲苯的,因为可能会接触甲苯蒸汽。
第23楼2008/06/13
至于防护眼镜,用过Fesher的,如果你是佩带眼镜,也有专门的
第24楼2008/06/13
请问楼上:3M防毒面具里面的滤毒盒能重复使用吗?最多可以重复几次?刚查了下,原来面具不是很贵,但滤毒盒一个几十元,如果只能用一次或几次,那样确实够贵的,我们做汞\Pb\cd还要做气相,苯系列.毒物够多的.
阿du
第25楼2008/06/21
据我们用的情况看,滤盒是不回收的,一般能用大几个月吧(1、2年的也有),看使用情况了,说明书有说什么情况下更换的(可透过闻到异味等)。价格根据型号不同而不同的(几百的也有)。
