pengpatty
第31楼2008/06/13
还有这样的事。
tgzxzqj
第32楼2008/06/13
谢谢我也学到了
kula
第33楼2008/06/16
太好了, 太好了
84362066
第34楼2008/06/16
以后碰见这个问题可以自己解决了。。。谢谢
liulu0228
第35楼2008/06/16
我们没有遇到过这种问题,请问一下,信号线怎么会导致峰拖尾呢,是什么原理呢
nj_gavin
第36楼2008/06/17
这个问题要看你的仪器是什么情况:1:如果是二元梯度如果排除柱子的原因很有可能是在高压混合器的位置有气泡的进入。2: 如果是等度系统,排除柱子的因素最大的可能是流通池进入了气泡!!!!!!你可以先查看一下基线,如果基线的漂移正常就是柱子的问题,还有建议你冲柱子的时候加入一些水,这样冲洗盐和酸的效果比较好!!!!
It is me!
第37楼2008/06/18
找了半天的原因,最后发现是信号线输出问题仪器害死人啊!!!大家天天就是被折腾
shanliu
第38楼2008/06/18
信号线松动是不会引起拖尾的,之所以出现你说的情况是因为在显示500和50的情况下,基线高度被放大10倍,拖尾是都会存在的,参考不一样会有不一样的效果。
第39楼2008/06/19
信号线怎么可能引起拖尾呢,应该不是这个原因啊,建议你还是仔细的检查检查!!!!!!!
chinesefire
第40楼2008/06/20
看起来这两件事根本就不沾边,想不通,要是线没有接好就不会有信号,来个拖尾什么意思??即便你的问题解决了,但你还是没有找到真正的原因。。。。
