020221
第11楼2008/10/22
其实更多的是为了消除背景误差,因为标准样品与分析样品之间不可避免会有很多元素含量的不同,造成相关元素的增强吸收效应.而在检量线制作时使用的是标准样品也难以进行修正,故此引入相关控样,可以更好的消除背景的影响.
顺子
第12楼2008/10/27
楼主讲得很好。不过,控样如果能自己做那是最好不过的。因为它的成分更接近产品,或者是直接选用有代表性的产品,经几家实验室比对后可以使用。这样效果会比较理想!
yuchan21
第13楼2008/10/28
控制样品要和炉前样品具有相同或相似的化学成分和组织结构,而且与炉前的分析样有相同生产工艺。
ruijufire
第14楼2008/10/28
非常感谢,真是答疑解惑了!
happyssb
第15楼2008/10/30
讲解的很好.
第16楼2009/02/17
谢谢!学习了!
gbhgx
第17楼2010/04/17
谢了,澄清了疑惑。
老头
第18楼2010/07/26
小孩子,不错呀!!努力!!
adoshongliang
第19楼2010/11/13
学习了,谢楼主!
singingsoul
第20楼2010/11/19
多谢介绍,支持并谢谢。
