yywonline
第51楼2008/06/10
昧着良心赚钱!
穿越时空
第52楼2008/06/10
这样做很不负责呀,这就是中国的食品安全.
日出看日落
第53楼2008/06/10
肯定是不对的不过现在社会上都这么弄 很是无奈
音
第54楼2008/06/10
刚开始看到标题,就怒了。想着怎么能有这样见鬼的厂家。 我不是食品行业的,不了解食品的不合格品是要求怎么处理的。 后来想了一想,这样的处理其实是可以接受的。 假如药残量要求低于X值,这批不合格是1.5X值,但是掺了其他低值的蜂蜜后,搅拌均匀,药残量变为 你怎么检查都是合格的。那么,他的不合理性在哪里?
kistio
第55楼2008/06/10
这是不负责任的做法, 但是也不违反法律, 混合后确实达到要求, 其实这是道德问题
尐虎ル)ㄣ灬
第56楼2008/06/10
madprodigy谢谢了
xuyuanjin2001
第57楼2008/06/10
不好意思!我不是很明白。可否说得详细些!
燕
第58楼2008/06/10
其实他的做法肯定是不对的,但是在利益的驱使下,这是很正常的。这一开始就是在老板的默许下进行的。你说质检部门他敢吗?但是如果老板都同意了,他们还能说什么呢?我原来的单位就有过这种情况的(不过不是食品),当时车间主任拿到老板的同意书,我们还能说什么,只能照做,谁让我们只是最低层的....无奈
shirley65530
第59楼2008/06/10
对于人类食用的食品不能用这种方法,毕竟人命关天。但不食用的产品可以采用这种方法。
gwjczx
第60楼2008/06/10
虽然做法不太妥当,但可以理解,这是钻法律的空子,只要出来的产品是合格的,那谁又会去追究它的过程呢。我相信很多企业都有这样的做法,不管是否是食品。
