hplc0729
第11楼2008/06/11
为什么要做完后换成乙腈:水?估计问题出在这里.
caijianzhi
第12楼2008/06/11
因为要接着做其他样,会是一个放热一个吸热的原因吗?
qqqqq703
第13楼2008/06/12
甲醇和水有水合做用,更换速度快时,有时压力会降到0,我曾遇到过,改变流速时稍稍注意下
天空之城
第14楼2008/06/12
那你换的乙腈:水是多大比例的啊,应该先用10:1的,然后再换上高浓度的,乙腈粘度高,如果不注意直接走流动相,可能会堵哦
ysh_feng
第15楼2008/06/12
看你的比例啊?甲醇/水=50/50时候黏度最大,乙腈/水=20/80最大,是不是年度变大了,从而压力上去了,你就认为是堵了??
第16楼2008/06/13
不是啊,是压力上不去,所以堵了
anchenmei
第17楼2008/06/13
不是啊,是压力上不去,所以堵了[/quote]压力上不去咋赌了呢1.可能是你换流动相后压力过高,所以会导致某个管道连接处脱落,所以压力上不去了,你检查一下管线2.一般换流动相很容易引起压力过高的,所以你换成乙腈和水后,开始不要将流速设为1ml/min,降低流速先冲洗20分钟后,再慢慢往上调节流速到1ml/min3.如果你前者有盐,应该先用5%-10%的乙腈冲洗柱子后再换成你要的流动相
wanily
第18楼2008/06/14
可以是有气泡,压力才很低的吧!!
baiyuping
第19楼2008/06/14
很可能是管路中得气泡
hujunjie022
第20楼2008/06/15
不会吧,你是不是过滤溶剂的时候没有注意啊
