  • 闪闪的红星
    第11楼2008/06/11
    空压机要装个过滤器,把空气里的水分吸掉。另外,助燃气别给太大
  • shalin
    第13楼2008/06/12
    大家说的差不多了。我要补充的是。要注意调节燃烧器的高度。在点火的时候有影响的。[/quote]
  • 金水楼台先得月
    第14楼2008/06/12
    空压机可以增大压力
  • star_415
    第15楼2008/06/15
    \我们这没有您的这种,,如果你的仪器条件没变的话,一般情况下是仪器内部电子监测部件(传感器之类的)有微小变化引起的
    jackcong 发表:我这里是热电的,AAS-S4型号的,我们每天必开两次的,不可能是长期不开的缘故。
  • hxf00000
    第16楼2008/06/16
    是不是实验室湿度太大啊
  • crazylovecat
    第17楼2008/06/16
    处理过程:
    1:是否有漏气,包括乙炔和空压机(压力不够)
    2:空压机是否有积水,尤其是很少用排水阀或者是南方十分潮湿。平时每次关闭空压机后用放水阀放掉余气。可以在空压机上安装气液分离器。
    3:将空压机的排气管用手按住松开按住松开,注意观察是否有水气喷出。如果有的话,要解决空压机的问题
    4:雾化器是否调节的合适?
    5:液封是否确切
    把这些都排除掉,应该可以
    你用的仪器我不是很熟悉,但是原吸的道理都是一样的
  • 金水楼台先得月
    第18楼2008/06/21
    可以看看点火探头,探头可能有积碳,还有就是燃烧头长时间不用,湿度太大,有水雾,清洗燃烧头试试!、
  • huangza
    第19楼2011/01/19
    不知道楼主的问题解决了没有?分享下啊
    我们也出现了同样的问题,点不着火,乙炔及空气压力都正常,前段时间一直是点火反应变慢,现在是完全点不着了,不知是何原因?
  • wangyang7233
    第20楼2011/01/24
    我上次也是打不着火,是点火头积碳了
  • huangza
    第21楼2011/01/25
    问题解决了,原来是燃烧头点火没有对准狭缝!
    问题也是找了老半天,换乙炔气、找空压机的问题、清洗燃烧头、调整雾化器、用吹风机吹雾化器燃烧头、除湿机除湿等等,弄了很久都没有解决,最后工程师说在点火时吹口气,结果还真点着了,原来是没有对准那个狭缝,哎!问题总算是给解决了
