hrcren
第21楼2008/06/13
红星第一条的解释非常正确,第二条就有点吓人了,我觉得负过载跟正过载是不一样的,正过载会对天平有影响,因为过重了会把天平压坏,但负过载你负再多也不会对天平有影响,不过是一个数字而已
S K
第23楼2008/06/13
不要想像操作哦,那是不对的,本身一般天平开机就有自检功能,关于校正根据自己情况适当加以校正就可以了哦。
novodisk
第28楼2008/06/16
感谢楼上诸位的精彩演绎,完全不同说法的都有,都很有道理,我也无所适从,还是用事实说话吧,于是我做了一些小实验来进行验证。实验室共有三台粗称天平,2个型号,都是梅特勒的,我就用这两个型号分别作了试验,结果出乎我的预料,相信大家看了也会大跌眼镜的。
实验室两个型号的天平分别是:PE3600和GB2002,都是梅特勒的。
先用第一个试验,也就是PE3600,在天平未开机的情况下,放上器皿,开机后就在0位,不用回0,则当这个器皿的质量<10g的时候,拿走器皿,天平显示的就是负值,当然就是器皿的重量了,当这个器皿的质量>10g的时候,拿走器皿,天平的显示就是我主贴所说的------。另外,还专门称了这个天平的托盘的重量,是123g。
再用第二个试验,也就是GB2002,事情完全不一样了,当然前提还是在未开机的情况下放上器皿称重,这时候无论器皿的重量是多少(当然前提在量程内),拿走后不再显示------了,全部都是负值,也就是器皿本身的重量了。
由此可见,每个型号的天平的内部设置都是不一样的,不可一概而论,但不管怎么说,还未开启天平就放置器皿的做法还是不妥的,但原因到现在还是不太明白,有没有梅特勒的工程师在此能回答呀。
大家有兴趣的话也可以做个实验来验证。
fangrui-li
第30楼2008/06/16
这位仁兄说的极是,但您是否知道一台电子称有两个“零点”:
第一个“零点”是显示重量的零点,这个我们可以通过手动操做。例如按去皮键达到,这个大家都明白。
第二个“零点”是仪器内部零点,这个零点保证着仪器各个功能正常。比如仪器内部工作所需的基准电压5V,如果此零点产生了变化,称显示就不正常了例:数字偏差大、数字漂移(不稳)、读数时间过长等等。所以使用时必须在正常情况下使用,保拭持零位稳定。
