rockies
第11楼2008/07/04
百菌清很容易被吸附,请注意是不是衬管脏了或者毛细柱有污染,试试换衬管和割去一段毛细柱。264,266,268很明显的。
敌菌丹Captafol、克菌丹Captan我做过,不适合用MS检测,响应低。用DB5-MS,40度到280度(5~10度/分),大约在中段出峰。
我做以上标准品的时候进样口温度大约250,DB5-MS柱。
建议:
1)硬件。系统漏气,衬管污染,毛细柱污染,进样针被堵,MS的调谐,MS的离子选择范围,都先进行调节。
2)标准品的问题,有可能就去其他的仪器上进行测试,不排除说标准品的问题。
3)仪器的条件设置。包括温度,气体流速。
灭菌丹Folpet没有试过。
Charles911
第15楼2008/07/12
朋友说得比较详细,我个人觉得是系统太脏了导致的吧,很多情况下不出峰都是这样,背景信号太高所掩盖的待测化合物的信号
建议多进样溶剂走色谱升温程序冲洗一下系统,换换衬管,截掉一截柱头等等
