立静致远
第31楼2008/06/11
通常实验室都是没有窗口的,我想最重要的是注意清洁
zhuxiugao
第32楼2008/06/11
呵呵,注意通风,保持空气的流通,保持室内温度不要太高。
春天的楚楚
第33楼2008/06/11
我觉得夏季下班了,如果天气好的话把窗子开着透气一夜(当然是有防盗窗的前提)。排排化验室的毒气。白天人在里面空气才好一点
liu999999
第34楼2008/06/11
对实验本身,应特别注意温湿度别超标;对人身来讲,应注意不要中暑,多喝些水。
chengwy1234
第35楼2008/06/11
先开窗户散味--因为好多挥发性的试剂挥发了
xq-song
第36楼2008/06/11
注意试剂柜里的液溴,该试剂使用频率很低,长时间不用密封会老化,到了夏天整个试剂柜都会受污染
ljlqsl
第37楼2008/06/12
注意易挥发试剂、药品的避光阴凉保存。防止变质,及火灾的发生。[/quote]
ericzenglab
第38楼2008/06/12
先抽风,再开空调
樱桃小丸子
第39楼2008/06/12
我们化验室除了安全门,就是一个进入化验室的门,没有窗口,实在太闷,每天早上上班后的第一件事,就是先开空调
浪花一朵
第40楼2008/06/12
化验室确实有蚊子,而且还不少,如果不开空调的话,会让蚊子给吃了.有蚊子的时候要注要不能用蚊香之类的防蚊子,因为化验室不能不明火,防止引起意外.
