理想S
第61楼2008/06/12
通风,温湿度控制啊
闪闪的红星
第62楼2008/06/12
我觉得最重要的,也是大家最容易忽视的,就是一些挥发性酸会蹦塞!千万注意哦,大家!还要注意防暑!
chy813
第63楼2008/06/12
防暑降温,以人为本.
2002115319
第64楼2008/06/12
通风透气,挥发性有机溶剂要放到阴暗通风的地方.
遨翔的岁月
第65楼2008/06/12
通风,气味、温湿度控制。昆虫,化学试剂是不可以开玩笑的。设备使用条件,好些设备都是几十万,上百万的。
hybio
第66楼2008/06/12
关键是防热防暑啊,如果你是在GMP实验室里面还管这些干嘛呢?
tangldy
第67楼2008/06/12
挥发性试剂要加塞,放在通风橱里,而这个通风是长期的,除非停电,所以不会有多少味道。从环保角度说,除非有特别要求,还是不开空调为好。
光哥
第68楼2008/06/12
俺们的化验室养着好多耗子....
在路上
第69楼2008/06/26
通风,温度和湿度。仪器的保养和维护。做实验要小心安全,穿得少,别被酸碱烧到,注意皮肤与试剂试药的接触。
benny8254
第70楼2008/06/28
应该注意多通风,因为有机溶剂易挥发,另外要穿戴好劳保,防止强酸灼伤.仪器运行时间不能太长,应该注意散热.
