初学者&九点虎
第34楼2010/08/24
说的对,加盖可能是碰到了不会撒出来
moqiyuxiou
第35楼2010/08/25
发表一下意见。挥发性溶剂一般用在配合物比色中,目的是使检测的灵敏度提高,降低检出下限(部分配合物溶于有机相,且颜色比在水相中深。)有机溶剂挥发快会使配合物的浓度变高使检测结果出现正误差。固体有机物含量测定时也要用到有机溶剂,加盖之后的比色皿是一个密闭空间当比色皿中的空气中有机蒸汽达到饱和蒸汽压时液相与气相组成就保持不变了(因为做标准曲线时同样也加盖,此时溶剂挥发空间小损失量也比较小,影响会低于检出限),这样才能保证测量数值的稳定。还有只有相同沸点的物质挥发程度接近。否则沸点高的多半会留下。有些方法的标准注明比色皿加盖不是没道理的。
防止溢出这一项基本同意楼主意见,比色皿中的溶液只要到三分之二就可以了。
防止氧化主要是对酚等有机易氧化化合物和在紫外区有响应的无机还原性物质定性定量说得。
