我在故我思
第15楼2008/06/11
GB/T 3903.1-3是现行的标准,还没有2000的;
QB/T1813-2000: http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/066942.shtml
QB/T 1002-2005: http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/040502.shtml
这两个都是在资料中心的。
阳线
第16楼2008/06/11
楼主求助的标准,编号有很多问题,我检索了,列出正确名称如下,蓝色加浓的鞋类有关标准都是现行有效版本:
GB/T 3903.1-1994 鞋类通用检验方法 耐折试验方法
GB/T 3903.2-1994 鞋类通用检验方法 耐磨试验方法
GB/T 3903.3-1994 鞋类通用检验方法 剥离强度试验方法
GB/T 3903.4-1994 鞋类通用检验方法 硬度试验方法
GB/T 3903.5-94 不存在,只有GB/T 3903.5-1995
GB/T 3903.5-1995 鞋类通用检验方法 外观检验方法
GB/T 11413-1989 皮鞋后跟结合强度试验方法 已于2006-04-01废止,被GB/T 11413-2005代替
GB/T 11413-2005 皮鞋后跟结合力试验方法
GB/T 1873-04 不存在,只有GB/T 1873-1995,求助与鞋类有关的标准应该是QB/T 1873-2004
GB/T 1873-1995 磷矿石和磷精矿中二氧化硅含量的测定 重量法和容量法
QB/T 1873-2004 鞋面用皮革
GB/T 1917-04 不存在,只有GB 1917-1994,求助与鞋类有关的标准应该是QB/T 1917-2000
GB 1917-1994 食品添加剂 液体二氧化碳(发酵法) 已于2006-12-01废止,被GB 10621-2006代替
GB 10621-2006 食品添加剂 液体二氧化碳
QB/T 1917-2000 皮鞋钢勾心
GB/T 2224-96不存在,只有GB 2224-1991,已调整为JB/T 8028.2-1995,求助与鞋类有关的标准应该是QB/T 2224-1996
JB/T 8028.2-1995 机床夹具零件及部件 高支脚
QB/T 2224-1996 鞋面材料 低温屈挠技术条件
阳线
第18楼2008/06/12
不用客气。
我在16楼的帖子里已经提及QB/T 1873-2004是目前有效版本,我下载了资料中心的那份,原来的确名实不符,是1993年版的。
我现在就将2004年版的传上来。
2004-08-15发布,2005-01-01实施,目前有效。QB/T 1873-2004 鞋面用皮革
其余的几个标准如还没有找齐,请再回帖列一下。
