guohua
第11楼2008/06/12
呵呵,不会吧,对于Chemstaion来说,积分参数的改变是经常要用到的;你先切换到data analysis界面,然后点击菜单中integration条然后在下拉菜单中选择integrate event,然后修改里面的内容。
春天的楚楚
第12楼2008/06/12
可能是你的峰宽参数设置有问题
987654321sjr
第13楼2008/06/13
把积分事件设置窗口做个截图,传上来给大家看看!!!应该是积分不合理或有错误。
第14楼2008/06/13
截这个图
第15楼2008/06/14
看着不对,你的斜率是500,基线上还会有这么多小峰,不理解了。可以把积分的斜率设小,比如50看一下,或峰宽设的大一些,应该就是与这两个参数有关了。
punkstorm
第16楼2008/06/16
是积分参数的问题 但应该不是(将最小峰面积设大一点)可以解决的
hrcren
第17楼2008/06/17
我觉得这么大的一个峰,在这张图上应该是最大的一个峰了,对于自动积分来说,无论怎么设置,这个峰都不会单独跑掉,而其他小峰反而能够积出来的,最大的可能就是设置了积分事件,把这个峰刚好cut掉了,楼主再熟悉熟悉软件,应该会有解决办法的,这好像是waters的仪器,俺没用过,无法提供具体的解决办法,抱歉!
acrylonitrile
第18楼2008/06/20
应该是半峰宽设置的问题,根据安捷伦教材:“初始峰宽Peak Width:设置半峰宽度,远大于或小于该数值的峰的积分将被截除;”另外,斜率灵敏度默认好像是50.
