wzj2008
第11楼2008/06/12
乙炔不纯的话火焰是红色或黄色,检测结果很不稳定的.
快乐
第12楼2008/06/12
火焰的颜色不一定要是蓝色,与富焰和贫焰有关系,是根据检测的元素来定,也就是说与原子化的温度有关。
gaojingwlq
第13楼2008/06/12
我是说没进样之前,火焰应该是蓝色的吧
Douberqi
第14楼2008/06/12
这个事情我做过几次试验,问题不是很大,不过我是选择一些特定的元素,比如测铅,当然这也是我们特殊情况下才这样做的,一般要求还是很正规的。但是在这样的一个讨论当中,还是要说清楚的,
风
第15楼2008/06/12
回楼上几位:夜市(raoqun20) 朋友,做分析特别是仪器分析还是严谨点比较好!我们的工作是严谨的,都是经过试验没有问题才用的。独孤求败(anping) 原子吸收使用工业乙炔还可以说得过去,但不知将自来水用在原吸何处而没有影响?真希望这位朋友能介绍一下.分析全过程使用自来水。庐山居士(shixiangqun) 这样的条件也可以,还没影响,够牛的,不知道是什么原吸,测什么元素? 普通的国产火焰原吸,主要测定铅铜。
liuhl511
第16楼2008/06/12
我这里用的乙炔分压力要大于0.1
梦境重游
第17楼2008/06/12
用纯水,乙炔纯度高,助燃比合适。颜色应该是蓝色的。
第18楼2008/06/12
减压阀入口压力 ,不能低于0.5MPa,防止溶解乙炔的丙酮溢出来。
在路上
第19楼2008/06/13
娃哈哈的纯净水可以使用,乙炔不纯对检测会有影响,并且对机器也会有损伤。
第20楼2008/06/13
对,应该是蓝色的。
