zdx0683
第11楼2008/10/21
没用过,甲醇要参加反应
lr2008_ongi
第12楼2008/10/21
一般用甲醇可以加一些助溶剂。
xibird
第13楼2008/10/22
你是做溶剂吧,可以用乙醇的,你用乙醇融解,测试时除掉空白就可以
trypticon
第14楼2008/10/23
可以使用混合溶剂,比如甲醇:XX=50:50,产品能在XX中有较好的溶解性,但是注意的是事混合之后,溶剂要注意有效期,最好是现配现用
jiangdingdie
第15楼2008/10/23
谢 9楼
utrark
第16楼2009/03/30
用卡氏水分测定仪测水分时,样品是不是一定要能溶解在卡氏水分测定仪的溶剂里才可以进行测量。比如木糖醇不溶于甲醇,那是不是会司就要用其他试剂,比如用乙二醇甲醚代替甲醇。
aichidangao
第17楼2009/04/11
我也顺便学习一下!谢谢!
吉普丽儿
第18楼2010/04/05
一般就是甲醇和丙酮,乙醇不行
