tangliangzi
第11楼2008/06/18
试剂验收时一般检查其级别\外观\密封性\色泽包装等生产日期\有效期等是否符合要求,一般化学试剂其保存期限是2年,
对于特别影响检测结果的试剂必须进行技术性验收,如乙腈\血平板等,应采取一定的方法进行技术性验收,如跑基线\或者用标准菌株进行定性试验等,当然标准物质标准品更加要进行技术性验收了.但是每个专家的侧重点不一样.
对于玻璃器皿,应有其外观\等验收,同时,对有刻度的玻璃器皿必须有计量需要,即每个容量瓶或移液管等均应进行计量验证.可以送至计量局进行鉴定,也可以自己拿计量局鉴定好了的玻璃器皿作为标准器皿对其它玻璃器皿进行验证,因为全部送计量局会很贵.这个每个老师的要求不一样,我们在实验室认可时,老师要求每个都送计量局,但是计量认证时,老师说自己也可以进行一部分的鉴定,因此每个都有鉴定是一定的,但是应该怎样做保险起见这次全部送计量局鉴定,看老师怎么说了?
