陇原孤鹰
第21楼2008/06/13
最好还是在日常使用中采取适当的防护措施,特别是孕妇!
小鸟飞翔
第22楼2008/06/13
电磁辐射不是配自动进样器的原因。里面电磁辐射是强,但是仪器都是有安全措施,降低辐射对人体的影响。
渔长老
第23楼2008/06/13
有辐射但在安全范围,一定要把地线搞好。
steven_sela
第24楼2008/06/13
做仪器分析总有点辐射的,但问题应该不是很严重吧。就和电脑一样,不要老是待在仪器旁边。
anm520
第25楼2008/06/13
我用这个3年多了,没有多大的辐射,不过要是怀孕的女同胞就不要接触这个了
理想S
第26楼2008/06/13
我正担心的问题,学到了!我们用的是PE的
angel-sd
第27楼2008/06/17
在ICP前工作两三个小时还是可以的,时间再长,就可能头晕、恶心,我们的仪器就是十年前的,噪声大,放热也很厉害,ICP室里空气很不好,所以我们在操作时一般是将门敞开,再就是尽可能快做,减少在ICP室的工作时间,我想应该没什么大问题!
shaweinan
第28楼2008/06/17
你用的是哪产的什么ICP?正常工作功率是多少?
brian_yeung
第29楼2008/06/17
I agree
fasterufo
第30楼2008/06/19
放心的用吧,要是辐射这么厉害,早就不让这么生产了
