lyxtcm
第11楼2008/06/18
石墨管用太久了里面有沉积的话会变模糊,你换个管子试试,换的时候顺便用擦镜纸清洁一下两边的镜头
小鸟飞翔
第12楼2008/06/18
9楼的方法很具有创意,但是测试时影不影响结果。
192
第13楼2008/06/18
可能是摄像头有问题。
庐山居士
第14楼2008/06/18
就是普通台灯,节能灯泡。
第15楼2008/06/18
我把台灯放在仪器上方,从上往下照,主要为了增加原子化器周围的亮度,至于你说的对实验有没有影响,我想应该没有吧,因为平常不也开着日光灯做实验吗?难道做原吸时还要关灯吗?
hyljohn
第16楼2008/06/19
如果摄像头有问题就麻烦了,但是工程师说摄像头是全密闭的 ,灰尘什么的不能进去,头痛,看看用台灯之后效果如何。
liguiwen1984
第17楼2011/09/02
楼主的问题应该是摄像头有问题,建议叫工程师换一个看看
