vhezhuo
第21楼2010/02/04
没有其他问题的话都是感觉进样的时候松了就换
syyyl
第22楼2010/02/04
可以的 这要看你进样的次数而定 一般70-80次吧
fengzi9147
第23楼2010/02/14
具体时间还是要你自己摸索的隔垫漏气会有一下症状:保留时间漂移,响应值减低,柱前压减低,检测器噪音加大能不换就不换,也为老板节约一两银子吧
might_223
第24楼2010/02/14
不一定哦,要看重复性和进样垫是否漏气啦
caoyured
第25楼2010/02/20
这个是没有规定的,主要看使用的情况只要要影响结果了就可以换
毛毛
第26楼2010/02/20
根据实际使用情况来更换,不同操作(进样、样品等)都会有影响 一般是150次更换
阿宝
第27楼2010/02/21
每个进样垫都有使用次数限制的,所以更欢的条件是使用次数而不是使用的时间,关键还是和分析样品的频率有关。
天天洗碗
第28楼2010/02/26
安捷伦通用型隔垫(有暗红色和灰色),进样口温度在350度以下,自动进样次数在200次以上
jjj001jjj
第29楼2010/02/27
更换隔垫的时候顺便清洗衬管
永恒的心
第30楼2010/02/27
那要看你用的是什么进样垫,国产的还是进口的,进多少针,如果不用的话,就不用换了
