Tina
第11楼2008/06/12
呵呵,蒙一个,甲基红-溴甲酚绿混合指示液。我觉得用PH电极最好,设置2个滴定点。
zuochunbi
第12楼2008/06/13
0.1M的硫酸铵溶于水的PH 在5左右 ,(没具体计算,大概算了下在5左右,也配了0.1M的硫酸铵测定PH值在5左右),那么就是说氢氧化钠滴定完硫酸后PH应该在5左右吧,那么指示剂变色点应该不能大于5吧 ,甲基橙变色在3.1-4.4,我认为是最合适的了 酚酞就不合适了 它的变色在PH8-10 .
zjshht
第13楼2008/07/05
完全同意
benny8254
第14楼2008/07/06
选择甲基橙。
clt11
第15楼2008/07/08
用甲基橙应该可以
春天的桃子
第16楼2008/07/08
溴甲酚绿甲基红 比较的好
qingkongabc123
第17楼2008/07/08
如果是滴定的话,平时用的指示剂就可以了。滴定方法的准确度本来就不是很高(0.1g)。
honghao81_2007
第18楼2008/07/09
甲基橙!!!!
雾非雾
第19楼2008/07/09
那硫酸铵呈酸性,能在氢氧化钠里稳定地存在?
63780182
第20楼2008/08/14
酚酞不可以
