梦境重游
第11楼2008/06/12
听说过这种方法,应该是比较正确的
快乐
第12楼2008/06/13
很想知道最大能旋转的角度,希望高人说出出处
夕阳
第13楼2008/06/13
最大旋转角度90度,没有出处,燃烧室与燃烧头的接触部的旋转角度指示便可说明问题。
lizhongxi8
第14楼2008/06/13
这种方法很常用,在一定程度上可以降低测定的灵敏度, 主要是减小吸收方程中的L,即吸收池的长度, 因此测定灵敏度也就降低了。但降低的程度有限。
dfs
第15楼2008/06/13
可以,我们一直在用,但旋转角度一般到30就可以了,角度再大一是线性范围不会增大多少,二是火焰(不稳)对结果影响增大,太高的还是要稀释测定.
anm520
第16楼2008/06/13
完全可以,主要是看样品的浓度来旋转
落叶生根
第17楼2008/06/14
之前也一直是这么做的没有什么问题可以灵活控制灵敏度对于含量低的物质就用灵敏度高的位置对于高含量则尽量用低含量我一般都是进一个合适的标准然后旋转到一个我觉得合适的吸光度然后定住测定当然这个存在的一个问题就是重现性的问题不过本来原子吸收两天甚至同一天重现性都不是特别好
闪闪的红星
第18楼2008/06/14
很好,学习了
