xiaokai9557
第11楼2008/12/16
晕死工程师怎么会要你把整个阀换了,不是在骗人吗?你把那个金密封垫换个新的就可以了.这个东西就是一个耗品.换了就好了.
cece333
第12楼2008/12/17
安捷伦的滤头不能超声的。。。。
ianzeng177
第13楼2010/06/13
我也碰到这样的问题,不管开不开排空阀,都没有压力也没有液体流出。我们还是新机器呢,工程师来给免费换了一个主动阀和阀芯。可是才用了不到1个月,又坏了,不知道什么原因
xiaohouhou
第14楼2010/06/13
那还走液吗?如果不走液也可能是流动相抛空了,用注射器吸一下看流液不
青林
第15楼2010/06/15
应该是单向阀坏
henry1208
第16楼2010/07/20
是冲洗阀坏了!其原理很简单,实际就是一个三通阀,坏的原因是关闭废液流向时漏液,流动相不能进入柱流向。
第17楼2010/07/20
冲洗阀部件号:G1311-60009,约4000人民币
21kgtan
第18楼2010/07/20
换掉坏的密封垫就可以了,没必要整个阀换
zhangbin920
第19楼2010/07/22
排液阀上有两个密封垫圈,小垫圈的开关,决定流动相走废液管还是走进样器。大垫圈是防止排液阀漏液。两个垫圈是同步运动的。
