紫雪樱乱
第13楼2008/06/16
是国产灯,但是我以前的前辈们就是用这个灯测得铅,只不过他们检的样品和我检得不一样,他们直接用的水溶液进样检测
唐伯猫点蚊香
第14楼2008/06/16
灵敏度很低1更换新灯2优化条件3KI-MIBK萃取4再不行,上石墨炉
第15楼2008/06/16
谢谢!!从哪儿可以看出来灵敏度低呢?是经验?我们没有石墨炉,所以只能用火焰,也没有氢化物发生器!!
wawawa
第16楼2008/06/16
你三次测定的平行性好象也很差.用什么调的零?出现负值.条件应该还要优化吧.再用标准加入法做做看:称取四份样品,一份不加标,另三份加三个不同浓度的标准液,然后四份均按样品处理,上机,用标准加入法计算公式计算.
第17楼2008/06/16
有不溶物时,最快捷方便的方法是离心取上清液测定.
yanfangchen
第18楼2008/06/17
你消解的时候可以改用硝酸+双氧水看看。然后用MIBK萃取富极后上机。不过你10PPM的标液才0。2的吸光度,应该是你的仪器条件优化还不到位,还不是样品的问题。你的火焰吸喷量是多少??还有雾化率??你配标液的稀释液是什么??
爬上牆頭等紅杏
第19楼2008/06/17
為什麼一定要吸光度到0.2呢?你的樣品有這麼高的鉛嗎?配製標液是要根據你樣品含有量進行配製,檢測時樣品濃度在曲線範圍內才是較準確的。易堵說明你的樣品前處理沒有處理好。既然有不溶物,就必須進行過濾。使用0.45u的定量濾紙進行過慮。
第20楼2008/06/17
我今天又做了一遍标准曲线,因为直接用MIBK调的零,测出来0.00和0.50ug/ml浓度的标液吸光度植是负的,为什么啊?高手们,请教了!!谢谢!!今天的标准曲线
第21楼2008/06/17
我直接用MIBK调的零,条件的优化是按照操作步骤做的,依次是:元素灯 ,燃烧器,火焰的优化。
第22楼2008/06/17
样品的铅含量没有这么高,但是仪器操作步骤中优化这一步有这个要求,我也不知道是为什么,我用的瓦里安的AA50。
